【太平洋家居网 生活频道】每次度假回来看到垂死的花草,心情一下子就晴转多云了。怎样才能让独自宅在家里的花花草草,也能安然度过一个美好又健康的假期呢?(文章来源:时尚网)
给点阳光就灿烂 植物光照最大的问题仍然不是缺少阳光,而是担心阳光过于强烈,导致水分蒸发过快,但如果将植物搬去阴凉处,又会令植物因缺少光线而生长不良甚至生病。因此最常用的办法就是,将大部分植物按照喜光程度,分别放到半遮阴的地方,可能会影响生长速度,但绝对可以减少水分蒸发,保证植物不生病。 家用遮阳篷 光线明亮又没有阳光直射的地方是首选。尽量不要放在温度高的封闭阳台上,因为温度过高会导致水分大量蒸发,不如开窗通风(当然前提是阳台通往室内还有一道足以防贼的安全门)。同时搭建简易的家用遮阳篷,将光线的强度减掉1/2至1/3 。这样不会影响植物对光照的需求,最多假日那几天,让她们生长速度减缓。 施肥、修剪非重点 1、施肥。如果只是外出几天,根本不用担心施肥问题。固体肥均匀浅埋几粒,就能管上三个月到半年。 2、枝条修剪通常在春天进行,除非是植株需要挪动位置时因为长得太高不方便搬运。 水乃生存之本 对于家庭园艺来说,假期出游,最麻烦的就是如何处理植物的饮水问题。除了花园植物外,大部分植物都定居在空间有限的花盆里,即使是耐旱品种三五天也就呆头呆脑了,更别说那些喜水的植物了。但是办法总比问题多,跟着操作,没有什么不能解决的。
招数一:深盆托虹吸法 支撑天数:视气温情况,4~6天。 费用:低廉。 适合植物:大多数盆栽植物。 1.如果你是出差达人或者经常外出,可以选择粗陶花盆,盆身上充满小到看不见的透气透水孔。它的花盆底下没有排水孔,却能完美地达到排水又保水的作用。相对普通花盆来说,它的保水率会提高差不多近1/3左右。一般来说,高20~30厘米的粗陶花盆市场价在60元以上。 2.另外还可以选择日本IRIS品牌出产的双层底花盆。它的特点是花盆自带盆托,如果水多了,自动存储进最下层,有效防止腐根生成。边侧有排水孔,如果外出,可以选择用产品自配的塞子把孔塞住,这样也可以让根系或者泥土缺水的时候,自动从储水层里“倒吸”水分。
招数二:自制滴灌瓶给假日花草“打点滴” 支撑天数:3~7天左右。 费用:低廉。 适合植物:大多数盆栽植物。 第一步:根据花盆大小和外出时间长短,选择不同大小的空矿泉水瓶或者饮料瓶,自制滴灌瓶。 第二步:拿缝衣针在瓶子底部的瓶壁四周扎几个小孔,别在瓶底扎,容易被土堵住。 第三步:瓶子灌满水后拧上盖子,再将瓶子放在花盆上,如果怕站立不稳,可以将瓶子最下面略压进土里一点,或者在花盆旁找个合适高度的砖头木块之类加以固定。 第四步:调节盖子的松紧度,观察水滴的速度,原理和在医院挂吊瓶的道理一样。然后根据植物的喜水性以及当前气温,选择最合适的“点滴”速度。你会发现,盖子全拧开时水流得最快,盖子拧死了,水就不出来了。 本招数缺点:瓶子如果放置不好,碰上刮风可能导致瓶子被吹倒。另外瓶子的容量总归有限,如果外出时间太长,可能还是难以维持。 应对方法:红陶施肥浇水器。造型非常可爱,吸水透水的功能很好,平日可以用来稀释肥料达到“薄肥勤施”的效果。度假外出的时候,把水灌满了,然后插进花盆里,可以维持几天没有问题。做工粗糙或者小点的,市场价5~8元/个,制作较好的一般在20元左右。 种植时选择泥土大有学问,选对种植介质可以延长保水时间。可以选择混合1/2以上泥炭土、混合1/3大颗粒珍珠岩、混合1/4左右的蛭石。以上方式可以择其一,也可搭配使用。 |
